[8L] Motorprobleme AGU Motor
Hey Leute ich hab ein Problem mit meinem 1,8T AGU Motor.
Motor hat 200.000km gelaufen und ist nicht gechipt.
Letztens tat er sich beim beschleunigen sehr schwer, es fühlte sich an als würde die Kupplung durchrutschen was aber nach 2km wieder i.O. war. (Kupplung ist keine 10.000km alt).
Heute habe ich gemerkt das der Motor ab ca. 5000 U/min sehr laut und ich hörte ein leises pfeifen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :slight_smile:
Könnte der Turbo sein. Teste mal im Stand ob bei erreichen der 5-6000 U/ Min ob da leise.
Fehlerspeicher auslesen.
Fehlerspeicher ist leer. Und im Stand ist er genau so laut
Sonst noch wer ne idee? :slight_smile:
Turbolader defekt? kann das sein?
Müsste man normalerweise hören.
Hast du den Fehlerspeicher mittlerweile auslesen lassen?
Hab VCDS da und Fehlerspeicher ist leer
Falschluft? Undichtigkeiten am Abgassystem?
ich werd morgen mal schauen und dann bericht erstatten :tuess:
Also falschluft zieht er nirgendwo und abgassystem ist auch dicht. im kalten und im warmen zustand.
Wie genau hast du geschaut? Der 1.8T hat ja super viele Schläuche.
Besonders die Kurbelgehäuseentlüftung unter der Ansaugbrücke macht gerne Probleme, da die Schläuche/Rohre porös und rissig werden.
Beschreibe dieses "Pfeifen" mal genau, wann tritt es auf?
Hab überall mal bremsenreiniger drangesprüht und geguckt ob die drehzahl hoch geht. schläuche habe ich vor kurzem noch alle erneuet. also so ab ca. 5000 u/min hört man ein leises pfeifen.
