Hallo zusammen,
kurz vorweg, lese schon seit Tagen über das Problem welches ich Euch gleich schildern werde. Es gibt so viel darüber zu lesen das ich nun die Übersicht verloren habe. Bitte steinigt mich nicht falls ich nun was überlesen habe.
Es geht um einen 1.6 aus 2001 mit 102 PS.
Anfangs ist er manchmal unrund gelaufen und beim Kuppeln manchmal ausgegangen. Bei erneuten Starten ging dann das ESP Zeichen an und lief im Notlaufprogramm. Das wurde dann immer schlimmer. Jetzt leuchtet die MKL und ist wohl Ständig im Notlaufprogramm.Ich habe mit VCDS ausgelesen und werde die Fehler unten mit rein kopieren.
Habe schon folgendes an Informationen:
Schläuche der Drosselklappe prüfen: ist erledigt, keiner sieht beschädigt aus oder reagiert auf Bremsenreiniger
Batterie macht Probleme: Batterie wurde ersetzt.
Drosselklappe anlernen: Wurde angeblich bei einer Werkstatt nach dem Batteriewechsel gemacht. (hab jetzt VCDS werde das selbst auch noch versuchen wenn ich eine Anleitung finde)
Fehlercodes löschen: wurde auch gemacht:
Dazu will ich noch erwähnen, wenn ich den Öldeckel öffne ist dort Brauner Schleim, viele berichten aber das sei bei dem 1.6er normal.
Habt Ihr evtl irgendwelche Tipps oder Erfahrungen die mir weiter helfen könnten? LMM soll es angeblich nicht sein? Ich weiß nicht mehr weiter.
Anbei noch die Fehler
Danke Euch schon mal.
Andi
Adresse 01: Motorelektronik
4 Fehlercodes gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0322 - 35-10 - kein Signal - Sporadisch
17796 - Steuergerät defekt - E-Gas Überwachung
P1388 - 35-10 - - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 35: Zentralverriegelung
2 Fehlercodes gefunden:
01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
35-00 - -
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluss nach Plus
Adresse 56: Radio
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende--------(Dauer: 03:35, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.1V)---------
