Ich hab seit nen Paar Tagen nen Problem mit meinem Motor.
Im Leerlauf " z.B. an der Ampel " Ruckelt der Wagen nur noch nur … läuft also nicht wirklich rund … und beim Fahren nimmt er zum Teil kein Gas mehr an !!!
Kann mir da jemand weiter helfen bzw. hatte jemand schon mal das selbe Problem ???
Das gleiche Problem hab ich auch zurzeit
Mein Mechaniker meinte ich sollte mal die Drosselkappe säubern, werd ich auch im Winter mal machen. Fehlerspeicher tauchte nur auf Temperaturfühler gemisch zu Mager auf… naja mal gucken ob es was bringt die zu säubern :))
Die Zündspulen / -kerzen würde ich auch mal überprüfen.
Dazu kannst Du die Spulen von den Kerzen abziehen (eine nach der anderen, anschließend wieder aufstecken), und wenn sich beim Abziehen einer Spule nichts am Lauf verändern sollte, ist entweder diese oder die Zündkerze defekt.
Hab´s nun mal mit Drosselklappenreiniger versucht … da kam ja ne ordentliche Menge Dreck raus !!! Danach hatt ich bis dato KEINE Problem mehr … mal schauen wie es nachher aus schaut !!!
Also muss sagen, bis lang ist nichts mehr mit Ruckel etc. Kam ja auch genügend Dreck aus der Drosselklappe raus !!! Hatte das Problem aber schon mal kurzfristig vor nem Jahr auf der Autobahn, aber dann wars wieder weg ! Ich hoff ja nun, das vorbei ist …
