[8L] Motoröl Sensor defekt?
Hey ho,
heute hab ich aufeinmal eine Warnung im FIS bekommen.
Diese hier:
http://img841.imageshack.us/img841/6127/16556516939682976246610.jpg
Mein Auto ist recht tief und ich nehme viele Schneeklumpen mit. Kann das was damit zutun haben?
Wo sitzt dieser Sensor? Ist der leicht zu tauschen?
Danke
MFG Jan
Also, dieser Sensor sitzt direkt an der Ölwanne unten. Wenn du Glück hast fehlt er noch nicht komplett sondern wurde einfach nur abgesteckt. Also am besten, Auto auf die Bühne bzw. Grube und direkt an der Ölwanne sollte dieser Stecker sitzen.
MFG
Roland_Quattro
Ja, oder auto einfah inner garage nen wenig hochkurbeln und drunterfingern, solltst du von vorn dran kommen.
ich denke eher das auch das Kabel ab ist, als der sensor kaputt, denn jener ist in die Ölwanne ein wenig Bündig eingelassen, daher wenn deine Wanne noch da ist, wird der sensor auch nocht sein :wink:
vermutlich also echt stecker gebrochen, oder kabel gerissen.
Danke für eure Antworten.
Audimeister hatte recht :wink:
Stecker war ab…
