[8L] Motorlüfter manuell steuern?
hallo,
wollte mal hören ob es möglich ist den Motorlüfter manuell über einen schalter zu steuern und wie ma so etwas am bestern bauen sollte!
Ziel der Aktion ???
Das Auto ist doch kein PC :kap: :kicher:
ja würde den motor aber gerne genügend kühlung geben grade im stand da wäre es doch eine tolle sache wenn man den lüfter einfach einschalten könnte!
na dann musste halt ein relais verbauen ^^
Ist es nicht so das der Tempsensor am Kühler das schalten übernimmt? Bin der Meinung das da Plus ankommt und die beiden Lüfterstufen, denn man kann ja an dem Stecker den Sensor überbrücken (bei defekten Sensor zum Bleistift). Na also dann einfach nen 2 Stufen Schalter zwischengeklemmt.
Sinn macht das ganze aber trotzdem nicht so denn wird schon richtig sein das der Lüfter nicht permanent läuft sondern nur wenn er gebraucht wird :wink:
