Hab ich dir via PN geschickt. ;-D
Danke schon mal für deine Hilfe.
059 919 501.
Werde das Teil nachher besorgen und einbauen…und dann mal schauen,
wenn dann weiterhin die Temperatur nicht ansteigt, muss wohl ein neues
Thermostat her! ;-D
Ich gebe dir bescheid. Danke
So, ich habe mir den Geber + Dichtring gekauft.
Ihn gerade eingebaut, hoffe richtig.
Trotz eines Lappens ist ganz schon was an Kühlwasser ausgelaufen.
Habs jetzt erstmal mit Wasser bis zur Makierung gefüllt, den
Rest dann am Besten mit G12 oder?
Ich werde nach nochmal gut 40km fahren, mal gucken ob meine
Temperatur wieder ansteigt.
Grüße
reicht auch mit wasser, solanges noch rot gefärbt ist…
der trick ist einfach damit das nicht passiert,
Vorher vorn am kühler den dicken schlauch mal schön zuzsammenknuffen, dann den deckl des behälters aufdrehen, danach wieder zudrehen , jetzt den schlauch loslassen… du hasd nun unterdruck im system, es läuft nichts aus. Selbst heute mittag bei meinem noch gemacht…
Nun ja, füll mit wasser auf, sofern noch rot und gut ist…danach berichte ob besser
Das der Geber ein wenig beweglich ist, ist normal oder?
Der wird doch durch die klemme gehalten?!
jo, sofern die dichtung drin ist, und die alte quasi raus, sitzt der geber exakt unter der klemme.
isn der fehler nun besser oder weg ?
So… Temperaturgeber und Dichtring gewechselt!
Motor lief wie immer in den letzten Tagen mit max.
70°C, dann leuchtete miteinmal wieder bei 80km/h
die Motorkontrollleuchte auf, und die Temperatur stieg
kurzzeitig auf 85°C, fiel dann aber wieder auf 70°C!
Alles wie vorher, also Thermostat tauschen die Tage.
gut und dann melden
