Moin moin zusammen!
habe bei meinem a3 seit kurzem was komisches festgestellt.
Wenn ich im 1.Gang anfahre und bei 20kmh (ca 1800u/min) in den 2. schalte, dreht der Motor irgendwie weiter, also die Nadel sinkt nicht kurz ab sondern bleibt stehen als würde man mit Zwischengas schalten.
Normal sinkt die Drehzahl ja beim auskuppeln kurz, je nach dem wie lange man braucht wieder aufs Gas zu gehen.
Kann sich das jemand erklären?
Weiterhin fiel mir auf dass hin und wieder beim runterbremsen und auskuppeln die Drehzahl einmal kurz nach oben schießt, nicht sehr weit auf (also beim Stillstand von 800 auf 1400 rum)
Als würde man nochmal leicht und schnell aufs Gas steigen.
Drosselklappe ist laut meinem Mechaniker sauber (hat sie gereinigt) und ist mit dem Auslesegerät in die Bank rein, hat die Einstellung irgendwie geprüft, scheint gut zu sein.
Ich dachte vielleicht sollte ich im Zuge der Ersatzteileinkäufe mal nen neuen LMM von Hella holen, oder die Zündgeschichten prüfen?(Kerzen, Spule, Kabel)
Edit: p.s. Kraftstofffilter ist bestellt, kann ja nicht schaden! Nebenluft wär mir nicht bekannt, Filter sind soweit nagelneu! Öl ist auch recht neu!
Unterdruckschläuche vielleicht??
Vielen Dank schon Mal!
