Hallo leute ich bin schon langsam am verzweifeln.
An meinem a3 geht schon zum 3 ten mal die motorlampe an
und immer wieder der selbe Fehler.
Fehlercode 1128 gemisch zu mager.
Folgendes wurde schon repariert bzw auf funktion geprüft.
Vor Kat Sonde Neu
Sekundärpumpe auf funktion geprüft. Leuft einwabdfrei.
Zündkerzen neu
Luftfilter neu
Alle unterdruckschläuche bei laufendem Motor mit bremsenreiniger abgesprüht. Keine Drehzahl schwankungen.
Die lampe geht meistens in höheren Drehzahlen bei Kalten Motor an.
Motor hat leistung, lehrlauf immer konstant
Hatte schon jemand von euch so ein problem?
Ich weiss nicht mehr was ich noch prüfen soll bitte euch
dringend um hilfe. Danke im vorraus
Ich fahre eigentlich immer in der stadt. Also immer Teillast bereich.
kann es den wirklich am Lmm liegen? Ich mein wäre er defekt würde die karre doch keine Leistung haben.
LMM prüfen. Stecker abziehen. Was passiert. ( es erscheint dann Fehlermeldung im Speicher )
Daher Co2 Testen. Da die Nach Kat Sonde eine Prüfsonde ist.
passiert der Fehler nach dem umschalten in einen höheren Gang ,kann es auch das SUV sein. Was ist mit dem Doppeltemperaturgeber iO. ?
Sorry aber ich weiss nicht was du mit SUV meinst.
Und wofür sind die doppeltemp … geber zuständig?
Ich hab ma ein temp fühler für den Motor neu gemacht ,aber ich glaube nicht es damit was zu tun hat.
Ich kann ja morgen mal den lmm abklemmen und schauen wie die karre sich dan verhält.
Der fehler tauch meistens auf wenn man von 3 in den 4 gang schaltet.
