Hallo
in letzter zeit überhitzt mein A3 immer im stand, es drehen auch die 2 lüfter nicht die vorne im motorraum sitzen.
was kann das sein?
thermostat?
bei der fahrt is alles okay genau auf 90°C
gruß
Hallo
was kann das sein?
thermostat?
gruß
Check mal die Sicherung auf dem Batteriehalter für den Lüfter. Zieh sie dabei raus! Die brennt am Fuß manchmal dank Korrosion durch und das sieht man erst, wenn man sie rauszieht.
oh du hattest recht die sicherung sah so aus
ist au der sockel etwas verbrannt und der deckel innen weis.
Freut mich, war bei mir leider auch so. Wenn der Sockel nicht völlig am Ende ist, sollte reinigen der Kontakte am Sicherungshalter mit einer Feile und austausch der Sicherung ausreichen
wie reinigt man die am besten? kommtm an ja nicht ran, hab sicherung paar mal raus und rein gesteckt
Wie gesagt, mit einer Feile. Hab einfach eine aus einem Nagelset missbraucht und etwas Kontaktspray verwendet. ABer kein gewähr, ist sicher nicht die beste Methode…
