Moin zusammen,
brauche dringend Hilfe. Mein A3 8L Bj.2001 1.6 (AVU Motor 102PS)…
Erstes Problem vor ein paar Monaten
Motorkontrollleuchte leuchtet auf
Fehler auslesen lassen = Gemisch zu mager
Seitdem erneuert:
Lambdasonde hinter Kat
(nach einiger Zeit Motorkontrollleuchte wieder an /Gemisch zu mager)
Lamdasonde vor Kat
Temperatursensor (beim "Freundlichen)
AGR Ventil (und angelernt beim "Freundlichen)
LMM
Drosselklappe (und angelernt beim "Freundlichen)
(Motorkontrollleuchte wieder an)
Vorgestern erneuert:
Zuendspule
Zuendkerzen
Zündkabelsatz
Gehe davon aus, dass es ein Zündungsproblem ist? Da der Wagen morgen im klaten Zustand "unrund" läuft und bei 2000 - 3000 U/min ruckelt und kei Gas annimmt. Nachmittags nach Feierabend lüft er dann "rund". Nächster Morgen wieder Ruckeln u.s.w. … Motorkontrollleuchte wieder an.
Was nun… will Montag nochmal zum Dealer den Speicher auslesen lassen. Hat jemand noch eine Idee?
Wollte jetzt am WE selbst nochmal schauen… hat noch jemand einen guten Tip was ,wo und wie genau gecheckt werden sollte? Hab schon gehört mit Startpilot einsprühen etc. … evtl. kann man noch anders Undichtigkeiten finden? Oder Leitungen und Schläuche abdrücken? (Wenig Druck natürlich)
Danke für euren Support
Jo - ist etliche Male hier beschrieben worden. Lass den Motor im Leerlauf laufen. Spritze die Schläuche nach und nach mit Startgas ein. Wenn sich der Leerlauf ändert, hasst du eine (von mehreren?) Undichtigkeiten gefunden. Hauptverdächtige sind der Schlauch zum Bremskraftverstärker und der Verbindungsschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe. Den Dünnen Schlauch zwischen Drosselklappe unten und Motor nicht vergessen
sooooo, hab gerade alle Schläuche etc. mit im Standgas laufenden Motor mit Startpilot eingesprüht. Keine Reaktion wie Drehzahlveränderung , Stottern etc. … Bin meinem "Latein" am Ende, Montag Termin in der Audiwerkstatt machen.
