[8L] Motorelektronik-Warnleuchte
Tag zusammen =)
Neulich leuchtete bei meinem 1.8T plötzlich die Motorelektronikwarnleuchte auf. Der Wagen fuhr nach wie vor ganz normal.
Beim Freundlichen meinte man dann, im Fehlerspeicher sei ein Fehler abgespeichert gewesen: Motor lief zu mager. Da das Problem aber nur einmal aufgetreten wäre, könnte man den Fehler einfach löschen und weiter gehts…ging auch, bis gestern, als die Lampe wieder aufleuchtete.
Nun müsste es ja einen Grund für den auftretenden Fehler geben, aber der Motor läuft völlig normal, bis auf die Tatsache, dass er pfeift und zischt als wäre das Schubumluftventil hinüber oder irgendein Schlauch undicht! Könnte das ganze irgendwie zusammenhängen? Jemand eine Idee?
