Ich kann es leider nicht mehr beurteilen wie ich den Lärm am Anfang als ich das Auto gekauft habe entgegengenommen habe, aber es nervt schon auf Autobahnen, dieser ständige Lärm des Motor, über 3500 RPM machts so ein Lärm, man muss die Anlage so laut stellen. Ehrlich gesagt, so ein Lärm hatte ich noch nie in irgendeinem Auto, sogar nicht in meinem 14 Jahren alten Ford Escort! Warum? Woher? Lösungen?
Hallo.
innen in der motorhaube ist normalerweise eine dämmmatte, die dafür sorgt das der motor nicht zu laut ist…vielleicht hat der mader da was abgefressen…
gruß
Glaub eher nicht dass der Marder dran war ^^
Ich glaub das ist einfach so und ich glaube dass ich damit leben muss dass der Motor auf der Autobahn lauter ist als ich meine Anlage aufdrehe!
mein alter 1,8er hat auch so ab ca 4000rpm ziemlich angefangen zu brüllen…
leider aber nicht lauter als die Anlage
Ja ich mags nicht, wenn die Anlage zu laut ist, lauter würde sie gehen, aber das bringt es nicht!! Meine Ohren sind zu sensibel auf harte Musik.
ich wollte gerade eben einen thread aufmachen und das selbe fragen
anfangs war ich der meinung dass bei mir ein sportauspuff drunter ist, aber es ist der normale zweirohr von audi.
es hört sich zwar gut an, aber bei autobahnfahrten, also höher als 3-4k rpm ist das wirklich sehr nervig.
dämmmatte ist bei mir aber drin!
Ich denke auch, dass die 20V(T)s nicht unbedingt leise sind, meiner ist besonders um 3.500 u/min laut, wird dann mit steigender Drehzahl wieder etwas erträglicher. Der Klang der Serienanlage ist eigentlich gar nicht sooo schlecht. g
vllt ist es ja ein Serienauspuff der "modifiziert" wurde
ich muss mal bei gelegenheit drunter schauen …
edit: wobei das geräusch gefühlt von vorne kommt, wenn aber der flansch vom kat nicht sitzen würde, oder wenn da sonst wo ein loch wäre, würde er sich "kaputter" anhören.
hey, bei mir ist es genau so, und es nervt total…
…denke das das vom vorschaldämpfer kommt weil der bei mir auch zimlich verrostet, und er hört lich nicht kaputt an. ich denke das das problemm ist bei dem alter das der schaldäpfer einfach kaputt ist, er leitet den schall dann nicht mehr nach hinten durch die ganze anlage raus, der lärm geht da vorne schon verloren und drönt dann im wagen innere, weil eine richtige sportauspuff anlage ist ja hinten auch laut aber nicht vorne…
gruß domme
wenn du den fehler bei dir beseitigt hast gib bescheid
mach ich, hatte aber nicht vor es heute oder morgen zu machen:breaker:
Top, wenn es klappen sollte, schnell berichten ^^
ich hab keine matte an meinem 1,6er… wollte gern mal eine ran machen wo gibts sowas?
mfg Harti
Das die Motoren lauter werden ist völlig normal, der Luftansaugweg wird bei ca 3700 upm umgestellt, daher kommt das geräusch au dem motorraum. bei mir ist es so nervig, denn das ist bei mir so bei 130 bis 140 km/h danach gehts wieder. Ich habe das mal gelesen in den unteren Drehzahlen steht diese klappe auf drehmoment und ab 3700 stellt se auf pferdchen um womit das zusammen hängt, weiß ich nicht aber ich habe es mal gelesen und für mich klingts auch logisch da ändert sich die länge des ansaugweges irgendwie…
@Harti278: Die Dämmmatte kannste dir sparen. Hatte auch die Hoffnung auf Geräuschminderung. Gebracht hat es eigentlich nur, dass man im Stand wenn man neben dem Auto steht, die Mechanischen Geräusche nicht soooo sehr hört. Achja und das Geräusch der zufallenden Motorhaube ist etwas satter. Für den Fahrbetrieb auf der Bahn bringt es absolut null
Falls du doch willst, gibt es die direkt bei Audi. Kostet mit Halteklammern so grob irgendwas zwischen 25 und 30 Euronen. Ist schon ne Weile her
so leute, habe jetzt einen neuen ab kat drunter und es ist wie ich gesagt habe, jetzt ist das drönen weg. es ist aber kein billigschrott aus ebay oder so… ist von der firma Ernst di auch audi und vw beliefert.
gruß domme
Was ist das jetzt für ein Ding was du erneuert jast? Wieviel kostet soetwas?
das ganze ding nennt sich ausputt, und diesen hat er ab dem katalysater weg erneuert, also samt endschalldämpfer usw.
allerdings hätte eine ladung nitro bestimmt auch geholfen
Ah ok. Und das soll dann wierklich Wunder wirken oder wie? Wieviel kostet der Spaß dann?
