Hallo ich habe folgendes Problem
Mein motor überhitzt allerdings ist das Thermostat heile (getestet im Kochtopf)
Heizung geht auch nicht
Wenn ich den motor abstelle und den kühlmittelbehälter öffne blubbert es bei den Schläuchen vom Wärmeaustauscher
Ich bin echt ratlos
Motor mit geschossem deckel laufen lassen und mit offenem deckel ich er läuft allerdings auch nur über den kleinen kühlkreislauf ohne heizung
Danke schonmal im voraus
Als erstes solltest du an deiner Rechtschreibung, am Satzbau und an der Grammatik arbeiten.
Wenn ich dein Kauderwelsch richtig verstanden habe, wird deine Heizung nicht warm .
Der Heizungskühler ist an dem kleinen Kühlkreislauf angeschlossen, funktioniert also auch bei defektem Thermostat.
Es deutet viel eher darauf hin, dass deine Wasserpumpe nicht mehr fördert.
Kleinen Schlauch am Ausgleichbehälter abziehen, etwas Gas geben, dann sollte Wasser aus dem Schlauch kommen.
Kommt es da nur tröpfchenweise, ist die WaPu defekt und muss ersetzt werden.
Jap hört sich na wapu an.
