Hallo ihr,
ich möchte in ein paar Tagen meinen guten alten 8L verkaufen. Das Auto stand jetzt ungefähr ein Jahr. Zwischendurch nur ein Mal angelassen und kurz gefahren. Heute hatte ich ihn angelassen und da war dieses Tickern. Es ist schwer zu orten, aber ich würde sagen, dass es von der Beifahrerseite kommt. Dieses Tickern wird beim Gasgeben schneller.
Was könnte das sein? De Gute hat jetzt 225tkm runter. Ölstand ist i.O.
ich würde aufs Taktventil vom Aktivkohlefilter Tippen.
Der befindet sich auf der Beifahrerseite ganz am Rand des Motorraums zwischen den Kühlmittel & Wischwasser Behältern. Dadurch werden die Gase die im Tank Entstehen Richtung Motor befördert um mit verbrannt zu werden.
Wenn du die Motorhaube öffnest solltest du die stelle vom Geräusch her eigentlich sofort finden. Ist auch nicht schlimm wenns wirklich das Ventil ist, das ist gerne mal ziemlich laut.
nein ist normal.
öffne mal den Tankdeckel und dann hört es relativ schnell aus.
Fängt aber wieder an wenn der Deckel wieder zu ist.
Geräusch ist leider nervig aber normal.
Hmm, dann werde ich das morgen mal testen. Kann es damit zusammen hängen, dass das Auto längereZeit stand? Weil, wie gesagt, das habe ich die vergangenen 15 Jahre so noch nicht gehört.
