mein Problem ist, dass der Motor unruhig läuft während der Fahrt. Nun war ich beim Freundlichen und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der sagte mir, dass die Lambdasonde vor dem Kat kaputt sei und die Abgasanlage im Bereich des Krümmers undicht ist (was man auch deutlich hört). Da der Krümmer so verbaut ist, konnte er mir nicht sagen, ob es nur eine Dichtung oder der Krümmer selbst ist. Desweiteren meinte er, dass das Relais von der Sekundärluftpumpe und das dazugehörige Magnetventil nicht mehr arbeiten. Doch diese zwei habe ich geprüft und sie funktionieren. Die Pumpe funktioniert auch, habe zum Test das Relais überbrückt. Eine Regelsonde vom Bosch habe ich schon bestellt. Nun meine Frage… Habt ihr eine Ahnung was wirklich kaputt ist? Und wie löse ich das Problem vom Krümmer? Ich weiß nicht wie ich den Krümmer ausbaue da alles ziemlich verbaut ist.
A3 8L 1.6 74KW
Baujahr: 1999
Motorcode: APF
Getriebecode: DUU
Danke im Vorraus! Hoffe Ihr könnt mir helfen.
