[8L] Motor stottert/Aussetzer
Hallo Leute!!
Ich habe folgendes Problem an meinem S3 mit dem Motor BAM.
Und zwar hat mein motor Zündaussetzer auf dem 3Zylinder,OBD lampe blinkt.
Beim Felerspeicher auslesen kam raus:Ansteuerung Zylinder 3 fehlerhaft.Zündspule wurde schon ern.Es ist kein kompletter aussetzer wo der Zylinder komplett fehlt es ist als würde er ganz leicht noch mit zünden wenn ich die Zündspule abhänge wird es erheblich schlimmer.Die anderen spulen habe ich auch schon schrittweise immer mit einer neuen versucht aber keine besserung. Zündkerzen sehen auch ganz gut aus sind erst 20000km drin. Mein Auto hat 98000km .Das motor steuergerät wurde schon überprüft ohne ein befund.Der genaue Fehler ist P1361 Zündansteuerung Zylinder 3 Unterbrechung.
Wäre dankbar für jede antwort.
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Andy
Hey
Wurden die Zündkabel schon überprüft?
evtl könnte es auch die Zündendstufe sein.
MFG A3Turbo
Hi eine Zündendstufe hat der BAM motor nicht.Und Zündkabel auch nicht da die spulen direkt über der zündkerze sitzen.
Mfg Andy
Oh sorry stimmt, das hatt ja mein motor auch nicht^^. dann können aber trotzdem die kabel die zur zündspule gehen einen defekt haben, wurde das schon überprüft bzw erneuert?
Ja die kabel wurden schon durchgemessen aber nicht gefunden.
ok wenn die zündung überprüft wurde, denke ich das der fehler am einspritzsystem liegt. ich glaub zu den düßen geht ein kabel hin wenn ich mich nicht täusche evtl da mal kontaktspray arbeiten wenn dem so ist.
Das komische ist warum bringt er Zündansteuerung unterbrechung.
ahso er bringt zündansteuerung , oben steht ja nur ansteuerung Zylinder 3;)
dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Hat keiner sonst idee
leute ich hab das gleiche problem bitte hat keiner eine ahnung ???
