hab heute mal Spaßeshalber mit dem Plastik Notschlüssel den Motor gestartet und hab gedacht der Motor geht sofort wieder aus wegen fehlendem Transponder durch die Wegfahrsperre aber er läßt sich sogar wie mit dem normalen Schlüssel fahren, die Lampe im KI für die WFS geht auch mit der Zündung an und nach ein paar Sekunden ganz normal aus.
Klar da ist auch ein Transponder drin…Der Schlüssel muss auch angelernt werden:-)…Ist übrigends der Werkstattschlüssel…Also wenn das Fahrzeug in der Werkstatt ist, dafür war er zumindest mal angedacht von Audi
Hab meinen Werkstattschlüssel neulich extra erst mit anlernen lassen weil bei meinem A3 irgendwie nur ein einziger Schlüssel angelernt war. Ich dachte allerding früher auch immer der Plastikschlüssel sei nur zum aufschliessen.
ihr habt da was falsch verstanden ich meine nicht den werkstattschlüssel sondern den noch kleineren ohne transponder und ohne werkstattsymbol. hab 4 schlüssel dazu bekommen, 2 klappschlüssel, 1 werkstattschlüssel und 1 Notschlüssel
auch der Notschlüssel ist voll funktionstüchtig mit Transponder.
Den Werkstattschlüssel gibt es ja schon lange nicht mehr.
Der konnte halt nur das Handschuchfach nicht schließen.
Der Notschlüssel ist doch genau dafür da, wenn mal was ist. Also ich muss den auch schon mal nutzen, weil mir so Penner den eigentlicher kaputt gemacht hatte. Hat wunderbar geklappt.
Mit dem Werkstattschlüssel (ohne FFB, mit dem Schraubenschlüsselsymbol drauf) kann man das Handschuhfach nicht aufsperren. Sonst funktionieren alle Schlüüsel auch zum Motorstart sofern das Stuergerät der WFS den Transponder kennt.
