[8L] Motor startet plötzlich nicht mehr, Anlasser dreht durch
Hallo Forengemeinde,
mein 8L will nicht mehr starten, der Anlasser dreht aber durch.
Hab den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen, es kommt der
Fehler 00849 S-Kontakt am Zündanlassschalter (Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus)
Sollte ich gleich den Zündanlassschalter tauschen, oder kann es auch die Wegfahrsperre, oder das Kombi.
Muss ich beim 4 Speichenlenkrad das Lenkrad mit ausbauen?
MFG
Roman 1984
wegfahrsperre ist es nicht. Wenn da was mit ist dann springt der motor an und geht nach 1 sekunde aus.
Bei mir war es damals ganz banal, die Batterie. Der Anlasser drehte und nachdem ich diverse Dinge gemessen, Relais getauscht, Fehler ausgelesen habe, habe ich den Wagen einfach überbrückt und siehe da, er sprang an. Neue Batterie rein und seit dem alles TOP
