[8L] Motor Startet nicht ?
wollte heute Morgen zur Arbeit fahren und der Motor Startet nicht.
Checkkontrolle zeigt O.K. an.
Batterie ist auch O.K…
Zundschlüßel rum und er macht keinen Mucks.
Wie kann ich am besten auf Fehlersuche gehen was und wie soll ich am besten Prüfen.
Marder schaden habe ich auch keinen gefunden und alle kabel sind am Anlsser dran.
gestern Abend bin ich noch gefahren ohne Probleme.
Was ist das für eine Arbeit den Anlasser auszubauen und dieses zu Prüfen ?
Prüfen kann man ja im ausgebautem zustand und ein Strom geben dann müßte er ja drehen oder ?
Guck mal bei @Julius in seine Galerie, dort hat er den ausbau des Anlassers in Bildern festgehalten.
Hi!
Hier mal mein kleiner Bericht:
Der Ausbau des Anlassers ist für jmd der etwas Ahnung hat eigentlich kein Problem. Nachdem Batterie ab geklemmt und der Batteriehalter entfernt ist, kommt man mit z.T. gebrochenen Fingern gut dran.
Min Anlasser hatte unmittelbar nach dem Starten ein "wiehern" gemacht, was ich mit reinigen/ leichtem einölen des Magnetschalters Anfangs nich weg bekommen habe. Nachdem ich dann einen Tag später den kompletten Anlasser heraus geholt habe (ACHTUNG: 18er Nuss/ Schlüssel erforderlich) habe ich die Welle mit dem kleinen Zahnrad drauf ebenfalls saubergemacht, mit Kriechöl gereinigt und schön mit Fett ein geschmiert. Seit dem ist Ruhe und das peinliche Geräusch ist weg.
Bilder hierzu in meiner Galerie, die jeden arbeitsschritt dokumentieren.
LG Julius
PS: Danke @Icke
Danke für die Info´s
