Hallo zusammen,
ich habe das problem das mein Audi a3 8l 1.6 vielleicht so einmal in 3 wochen plötzlich anfängt das Gas nicht mehr richtig anzunehmen. Die Drehzahl geht dann maximal auf 3000 Umdrehungen (wenn ich das gaspedal durchtrete) oder so aber sinkt sofort wieder und geht nach ein paar mal Dappen aus. Mir kommt es vor als ob er kämpft das die Drehzahl oben bleibt. Der Motor ruckelt dann auch komisch und lässt eine Art schläge von sich.
Danke im vorraus
Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen?
5min recherche im Forum und du hast ein paar Anhaltspunkte. Bei dem nasskalten Wetter ist das Forum gerade voll mit solchen Problembildern -> Zündanlage, Riss in Zündspule. Wenns trocken ist und die Probleme weg sind, hast du deinen Fehler gefunden.
Edit: und weil es so weh tut das zu lesen: Es heißt Fanatiker von Fanatismus.
Ja, habe ich in einer Werkstatt machen lassen. Es wurde auch ein Fehler angezeigt aber nicht was es genau ist. Ich habe völlig vergessen zu erwähnen, dass es sobald ich den Motor aus mache bzw. ihn wieder starte, alles wieder ok ist.
Heute hat es den ganzen Tag geregnet und es nicht nicht passiert.
Edit: namen gab es schon, aber jeder weis was gemeint ist.
