ich habe ein mittelgroßes Problem mit meinem A3 8L Baujahr 2003. Es ist die 1,6 Liter Variante mit 102 PS. Wenn ich den Wagen starte läuft er kurz normal, dann sackt die Drehzahl drastisch ab und dann dreht er bis kurz vor 2000 U/Min hoch. Fehlercode sagt nur, dass er zu Fett läuft. Das Auto stinkt auch ziemlich nach Sprit während dieser Fehler auftritt. So bald ich einige KM gefahren bin und der Motor warm ist, ist der Fehler weg.
Ich habe bereits getauscht: Abgasrückführventil, Luftmassenmesser und Kühlmitteltemperatursensor. Ebenfalls wurde auf Anraten der Werkstatt die Drosselklappe gereinigt, leider alles ohne Erfolg. Ebenfalls habe ich alle Schläuche auf Risse, Undichtigkeiten, etc. untersucht.
Meine Frage wäre nun ob mir jemand noch einen Tipp geben kann was es noch sein kann? Bin etwas am verzweifeln. Der Mechaniker wollte mir übrigens eine neue Drosselklappe einbauen, wollte aber erst nochmal hier fragen ob es tatsächlich daran liegen kann?
Vielen Dank schonmal für jeden Tipp und viele Grüße
Kai
