habe vollgendes Problem und zwar ruckelt der Motor sobald ich vollgas gebe ladedruck geht zwar hoch aber der Motor ruckelt im Teillastbereich lässt sich das Auto ganz normal fahren, hatte die Vermutung, dass der Kat sich zerlegt hat habe dieses heute überprüft aber der sieht aus wie neu also Fehlerspeicher ausgelesen ohne Erfolg hat vielleicht jemand von euch schon mal das selbe Problem gehabt oder weiss was das sein könnte.
danke für die info, ich habe den agu motor allerdings nicht mehr serie da ist so ziemlich alles geändert sprich turbo auf ko3 sport auspuff ab downpipe und gechipt is er auch!
Hatte auch das Problem, bei mir war an 2 Zündkabeln die Isolierung aufgeknabbert und eingerissen. Hab auch ewig rumgesucht und erst den LMM vermutet. Nach Tausch war wieder alles in Ordnung.
Einfach mal danach schauen, wäre auch die günstigste Fehlerquelle.
Und was war es bei dir ? habe gerade auch hin und wieder das problem das er manchmal wen ich ihn so auf 3000 umdrehungen halte und dann voll durchbeschleunige kurz richtig ruckt so als ob sich der motor verschluckt oder er kurz aussetzt.
