Hallo, meine Audi A3 8L 02/03 macht probleme seit 2 wochen:
Motor ruckelt, VAG-COM,
1 Fehler gefunden:
16686 - Zylinder 2
P0302 - 35-00 - Verbrennungsaussetzer erkannt
Readiness: 0010 0001
dann Zündkabel Zylinder 2 erneurt, ohne erfolg, dann 4 neu zündkerzen gewechseln.
fehler speicher gelöcht, und weiter fahren.ohne erfolg.
jetzt habe ich:
4 neu zündkerzen, 4 neu zündkabel, neu zundspule, luftfilter gewechselt
50 KM gefahren, Motor ruckelt weiter keine verbesserung.
nochmal VAG-Com.
1 Fehler gefunden:
16686 - Zylinder 2
P0302 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
was kann sein?
bitte um hilfe, vielen dank
Grüß
Ross-Tech Wiki gibt folgende Gründe an - hoffe du verstehst englisch…
Kann sein einspriz Ventil kaputt? Gibt nur für zyl. 2 wie kann ich tauschen oder prüfen?
Keine Idee? Egal was ich mache kommt immer Zylinder 2
Helfe???
Meine Erfahrung ist das Fehlzündungen von Zündspulen beim A3 recht selten im Fehlerspeicher auftauchen, wenn man hin gegen an einem Einspritzventil das Kabel zieht steht das sofort drin. Würde deswegen mal die Einspritzventile untereinander tauschen bzw. den Kabelstrang durchmessen.
vielen dank für deine hilfe, ich komme nich an Einspritzventile zylinder 2 hast du anleitung. wie man wechseln kann.
G. Talala
update:
ich war Heute in Werkstatt. alle ausgebaut, einspritzventil getestet, i.O, Ansaugbrücke alle 8 dichtung neu gewechselt (ermeint zieht Luft), Temp. Füller auch gewechselt, auch Kompressionstest für alle 4 Zylinder super, aber leider kein erfolg.
Freitag,27,März,2015,17:59:55:54973
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeugtyp: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8L33A065503 Kilometerstand: 155800km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV6A-906-033-AVU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 BD
Bauteil: SIMOS33 1.6l 2VG00HS6159
Codierung: 00211
Betriebsnr.: WSC 32573
VCID: 62C7298BED4FB113757-5178
WAUZZZ8L33A065503 AUZ5Z0BD117032
1 Fehler gefunden:
16686 - Zylinder 2
Readiness: 0000 1001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-5178
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Zündkerze raus, Kompression checken.
Kompression auf den anderen Zylindern (oder einem davon checken, vergleichen).
Zündkerze Zyl.2 verölt?
Hat das Auto einzelne Zündspulen? Ja. Zündspulen untereinander tauschen. Wandert der Fehler mit?
Einspritzdüsen hast du ja schon untereinander getauscht?
