ist es eigentlich normal das ein DIESEL stinkt?
Ich mein wenn man am Auto vorbei geht das man schon riechen kann das es ein DIESEL ist?
Wenn ich am Auto vor der Türe stehe kann ich schon riechen.
Im Motorraum riecht es auch.
Vorhin war mein Vater in der Garage und meinte mein AUDI stintk
Der fährt auch nen DIESEL seiner stinkt aber nicht so.
Mein A3 war im Juli erst in der Werkstatt und hat ne Inspektion bekommen.
Einen Mehrverbrauch hab ich auch nicht feststellen können. Mit einer Tankfüllung pack ich eigentlich immer um die 800/900 KM und dann leuchtet nicht einmal die Reserve Lampe.
Kenne mich mit Diesel nicht so aus, beim Benziner würde ich sagen, Rohr/Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ist kaputt. Hatte mein A4 mal, der hat dann auch immer derbe nach Sprit gestunken… Weiß nur nicht, ob nen Diesel sowas hat… Wenn ja würde ich darauf als erstes tippen!
Wenn er erst nach der Inspektion das Stinken begann, dann würde ich mal ganz stark darauf tippen das der Dieselfitler gemacht wurde und nun undicht ist, oder der deckl nicht korrekt Montiert wurde. Wenns nen kartuschenfilter ist, würde ich mal die Anschlüsse checken.
Sollte das Prolbem wie vorher schon gesagt vorher aufgetreten sein, na dann würde ich die Pumpe mal anshauen sowie die injektoren selber.
Sollte sich mit einer Taschenlampe in 10min finden lassen, auch als laie.
IM Zweifelsfall den motor mit Bremsenreiniger reinigen, danach 10min laufen lassne, dann sollte man schon sehen woher die Brühe schwappt.
ok werde mal später reinleuchten.
Bin gerade aus der Arbeit gekommen und wollte in die Garage fahren und sehe nen flec auf dem Boden.
Aber war irgendwie ne ölige flussigkeit noch durchsichtig und hat nach öl gestunken.
War im Bereich der Ölwanne/ ganz vorne im Auto… na super, sowas kann ich gerade nicht gebrauchen…was kann das sein?
Werde später mal unters Auto krichen.
Hab jetzt aber erst mal was drunter gelegt
ja grün gelb wars…
aber es roch net wirklich stark nach DIESEL kann schon sein das der starke Geruch schnell verflogen war.
Hab die Motorabdeckung abgemacht, der Motor war schon ölig/ irgendwie feucht.
Bin dann schnell zur meine Werkstatt gefahren. Da waren die Schläuche porös(die von der Einspritzanlage zum Motor), deshalb wurde bei mit der DIESEL im Motorraum verteilt
Er hat alle getauscht… er meinte aber ich soll das noch mal im Auge behalten…
Also der eine Schlauch sah schon fertig aus…
Das ist aber auch schon ne harte Sache. Ich hatte das mal, dass ein Schlauch ein klitzekleines Leck hatte, aber mehrere Schäuche porös. Das muss ja schlimm gewesen sein.
