Bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe .
Ich habe einen A3 8L 1.6l Akl Duu.
Auf Grund erhöhten Öl Verbrauch habe ich Kolbenringe und ventilschaftdichtung getauscht .
Und da er immer nach längerer Zeit unrund lief oder kein Gas annahm , wo ich dachte das es mit dem Öl in der Brennkammer zurück zu führen ist .
Nun haben ich immer noch das Problem und habe folgende Dinge getauscht :
Kurbelwellensensor
Luftmassenmesser
Kühlmitteltemperatur Sensor
Zündkabel
Zündspule
Zündkerzen sind neu von beru
Drosselklappe gereinigt .
Zahnriehmen kontrolliert .
Erst wenn er warm ist macht er Ärger / hoffe Tipps
zu bekommen die ich noch nicht bedacht habe .
Denke mal, bei dir ist es Falschluft. Dadurch läuft der Motor erstmal zu mager, die Lambdasonde braucht eine Gedenksekunde um anzufetten und die Gasannahme ist versetzt…
Haste mal alle Luftschläuche gecheckt? Ist der 5mm-Schlauch vom großen Ansaugschlauch zur Ansaugbrücke drauf? Wurden schon neue Dichtungen von der Ansaugbrücke zum Motorblock verbaut?
Sonst mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist auch ein defekter Hallgeber die Ursache, aber der steht im Fehlerspeicher
Also habe eine volle Flasche bremsen Reiniger versprüht , habe auch an falsch Luft getippt .
Kein Ergebnis .
Neue Dichtung wurden verbaut an dem ansaugkrümmer.
Auslesen wird morgen .
Wenn der hallgeber weine ich 😅war erst am Zahnriehmen gerade und habe geguckt ob der zündzeitpunkt verstellt war , leider alles richtig gemAcht.
Was sagt ihr zu Kraftstoffpumpe/ Filter ?
Zu wenig Kraftstoff könnte auch die Ursache sein. Mein Filter war nach 100tkm komplett schwarz und zugesetzt… dadurch hat sich der Motor ab 4500 Umdrehungen nicht mehr "rund" angefühlt, aber die Gasannahme war sonst ganz normal.
Hallgeber wäre echt gemein ^^ aber am besten erstmal auslesen lassen
