[8L] Motor läuft unrund wenn er warm ist
mein Problem ist das bei meinen A3 (8L) 1,6 MPI (Motorkennbuchstabe AEH) der Motor nicht rund läuft wenn er warm ist bzw. warm wird.
Im MSG ist ein Fehler drin Lambda- Regelung oberer Anschlagwert (Fehlernummer 00537).
Das Problem ist nicht immer wird aber merklich schlimmer. Ich habe nun schon einmal die Kerzen gewechselt ohne Verbesserung. Die Zündkabel scheinen Gut zu sein die habe ich abgesprüht.
Es kommt einen so vor als würde er in den Ansaug Zünden da es da manchmal recht stark knallt. Oder die Zündung da im Falschen Zeitpunkt Zündet.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit so einem Problem? Oder gibt es da bekannte schwachstellen?
Bei Fragen um das Problem wegen mehr Infos einfach melden.
Bin für jede Hilfe Dankbar !!!
