Servus Leute,
ich hab schon einiges zu dem Thema hier gelesen, aber bis jetzt noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Wenn mein Motor kalt ist und es draußen kalt ist, 10 °C oder weniger, läuft er ziemlich schlecht und nimmt das Gas sehr schlecht an. Wenn ich mich an eine Kreuzung hin rollen lasse und dann die Kupplung drücke schafft er meistens nicht das Standgas zu halten sondern geht einfach aus. Wenn ich beim auskuppeln etwas Gas gebe schafft er es gerade so nicht auszugehen. Zudem ist der Leerlauf sehr unrund. Immer wieder dreht er kurz hoch auf 1500 U/min, dann wieder runter auf 850 U/min und kurz danach wieder hoch… usw.
Nach den ersten paar Kilometer sind die Probleme weg und wenn er richtig schön warm ist läuft er wie ne eins.
Der Fehlerspeicher ist leer. Nach Falschluft habe ich auch schon mit Rütteln an den Schläuchen und Starthilfespray gesucht - ohne Erfolg.
Neulich habe ich mal Testweise den Stecker vom LMM abgezogen und siehe da er schnurrt wie ein Kätzchen, alle Probleme weg. Also neuen LMM gekauft und eingebaut - läuft genau so beschissen wie davor.
Testweise habe ich den LMM noch ein paar mal abgezogen wenn er länger stand bzw. es richtig kalt draußen war und jedes mal lief er ohne LMM echt top.
Im Sommer hatte ich gar keine Probleme. Das ganze hat erst im Herbst angefangen und wurde mit sinkenden Außentemperaturen immer schlimmer.
Hat jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte?
Zum Auto:
Audi A3 8l, BJ 2003, 1.6 l, Benziner, 102 PS
