Guten Morgen
Ich fahre einen A3 8l 1.8T Baujahr:99 mit 130000km auf der Uhr und wie schon im Titel geschrieben läuft er nur auf 3 Zylinder. Es hängt allen anschein nach am vierten Zylinder.
Das Auto wurde mehrmals ausgelesen von verschiedenen Geräten auch von den Originalen von Audi. Angeblich gibt es keinen Fehler also ging die Fehlersuche los.
Zündkerzen sind kontrolliert, Zündspulen wurden untereinander getauscht und gegen neue ersetzt, alle Kabel wurden nach Kabelbrüchen oder sonstiges abgesucht aber alle sind ok.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Ratschläge woran es noch liegen könnte?
Wenn das alle geprüft worden ist bleibt ja nur kompression prüfen oder erst Einspritzdüsen Quertauschen…
Zündkerzen kontrolliert? Tausch die doch noch!
Und dann gehst du an das Zündmodul (Beim AGU zB. sitzt es am Luftfilterkasten (gehen 2 Stecker ran)
Das tauscht/probierst ein anderes du dann auch noch, und dann denk erst an die Kompression.
Wieviel Ohm haben die Spulen? Schon mal gemessen?
Sicher das Zündmodul!!! Mach das mal als erstes!!!
Danke für eure Hilfe der Fehler ist gefunden das steuergerät ist defekt
na Wusch?!?!
Wie das? Gabs da was? Probleme?
Ja beim Kofferraumausbau ist einmal beim anschließen die Sicherung geknallt als ich Strom auf die Kabel gegeben habe. Hätte nicht gedacht das mir deswegen gleich das Steuergerät zerknallt.
