hatte es jetzt es zweimal innerhalb von 5tkm das der motor auf der autobahn einfach in den notlaufprogramm gesprungen ist.Im fehlerspeicher hat es was von überdruck angezeigt.Was kann das sein?Wenn ich ihn aus mache und wieder an geht es wieder.Habe ein 131PD ASZ
Du hast einen Turbolader mit Variabler TurbinenGeometrie (VTG) und es kann sein (gerade, wenn im Fehlerspeicher Überdruck abgelegt ist), dass die Verstellung klemmt. Beim VTG-Lader wird der Ladedruck durch Verstellen der Schaufeln im Laderrad verändert.
Es gibt auch einen Workshop dazu, vielleicht möchtest Du zumindest mal testen, ob sich die Verstellung am Lader per Hand bewegen lässt… http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/Turbolader_TDI_Instandsetzen.pdf
Habe genau das selbe Problem gehabt. Musste den Turbolader erneuern. Fahre auch den 131ps PD
Hallo in die Runde, kurze Frage: Wie kündigt sich der Notlauf des Motors denn an? Keine Gasannahme mehr, evtl. Anzeige im FIS?
bei mir war es so keine power mehr gehabt also wie ohne turbo
hab das gestänge mal richtig eingesprüht und seid dem war er nicht mehr in den notlauf gegangen
Hast du die ventile mal überprüft oder der ladedruck sensor ist defekt
Also nix mit FIS, aber man kann es nicht NICHT bemerken oder?
