ja und was passiert dann? geht se runter oder Warnleuchte?
Wenn die Temperatur in Klimacode 49 121°C erreicht, läuft der Lüfter in Stufe 2 ständig. Ich habe die Sorge, daß der Lüfter nach ein paar Tage kaputt geht.
Warnleuchte ist gar nicht an, da G62 nie über 110°C zeigt.
Ich sehe da nur 2 dinge die nicht richtig gehen können.
WaPu defekt oder der Kühler ist dicht!
Die Heizung funktioniert. Es bedeutet, dass die WaPu noch läuft.
Während das KI von 90 zu 110°C pendelt und die Klimacode 121°C zeigt, ist die Werte vom G62 nie über 110°C (entspricht der Soll-Werte vom Kennfeldthermostat). Ich vermute, dass die tatsächliche Kühlmitteltemperatur noch OK ist.
