[8L] Motor kühler mit Airbox?
Hallo. Habe heute eine Carbon Airbox von Simota mit Kaltluftzufuhr eingebaut. Jetzt kommt die Wassertemperatur nur noch auf 70-75Grad, vorher immer konstant auf 90Grad. Vorher hat er aber auch warme Luft aus dem Motorraum gesaugt weil ein Ansaugrohr ab und undicht war. Läßt die Kaltluft den Motor so "abkühlen"? Schon ähnliche Beobachtungen gemacht?
Dann bin ich eben der einzige bei dem das so ist. :zunge:
Der Temperaturunterschied beim Kühlwasser kann nicht von der Ansaugluft verursacht werden, wahrscheinlich ist entweder Dein Temperaturgeber oder Dein Thermostat defekt.
