Hallo
Bei meinem A3 ist mir aufgefallen das die Motor- Kontroll- Lampe bei Zündung ein nicht leuchtet! Es liegt wohl nicht an der Lampe da es bei dem alten Ki auch nicht gelechtet hat?
Hatte schon mal wer einen solchen Fehler?
MfG Alex
Hallo
MfG Alex
Stellglieddiagnose durchführen dann brennen alle Lampen und du siehst ob es am tacho liegt oder am kabelbaum
Habe nen Stellglied test gemacht Lampe leuchtet!
Ein KFZ Meister meinte das diese Lampe nur leuchtet wenn ein Fehler vorliegt, da der 8l boch kein überwachtes Abgassystem hat und kein OBD 2 leuchtet sie nicht bei zündung ein!
MFG
ufff muss ich morgen mal kontrollieren … aber du meinst die wo eine kleiner motor abgebildet ist in gelb oder?
Ja auf höhe von 30km/h
mein tacho geht bis 280 aber werds schon finden
