Hallo, ich hab ein Audi A3 8L 1998, 1.8 Automatik.
Manchmal merke ich dass der Motor im Leerlauf (also N) mit 1200 U/min läuft (und ein bisschen laut). Wenn ich auf D gehe, und bremse natürlich, hat der Motor so 800-1000 U/min.
Ist es normal dass er im Leerlauf 1200 U/min hat oder was könnte hier die Ursache sein?
Auch wenn der Motor warm ist? 1200 u/min ist, wenn der Motor kalt ist normal…
Das die Drehzahl sinkt, sobald Du in D schaltest, liegt daran, dass dann der Wandler aktiv wird und sogesehen der Motor bereits Leistung abgibt (ähnlich wie wenn man die Klima einschaltet, nur stärker).
