hallo,
habe seit letzen mittwoch ein problem mit meinem a3 8l 1,8t quattro (ajq)
zum problem :
Das Auto läuft 1a nur sobald es warm wird geht es aus als wäre kein Sprit auf der Leitung…
hab das relais 167 schon gewechselt
die beiden relais 53 auch.
Der Fehler ist allerdings noch da und tritt immer auf sobald ich auf eine Ampel zu fahre und bremse und natürlich immer bei Kreuzungen die viel befahren werden.
Auto geht aus und laut handy diagnose gerät gehts bei ca 50-70 grad wieder an…
War vor 1 std mal bei einer werkstatt - kurz abgestellt- mit dem Meister geredet -
wollte das auto reinfahren aber sprang nicht an -.-
konnte dann auch nicht rein weil es dort steil bergauf geht…
nach 30 min gings wieder an - riesen Wolke kam beim start aus dem Auspuff -
hab dann grad mal den laptop angeschlossen und fehler ausgelesen
resultat:
16486- Luftmassenmesser (g70) signal zu klein
16706- Geber Motordrehzahl (g28) kein signal
17633- Einspitzventil zylinder 1 (n30) kurzschluss nach masse
17635- Einspitzventil zylinder 1 (n32) kurzschluss nach masse
17636-Einspitzventil zylinder 4 (n33) kurzschluss nach masse
17634-Einspitzventil zylinder 1 (n31) kurzschluss nach masse
17833- Tankentlüftungsventil (n80) kurzschluss nach masse
17955- Magnetventil für ladedruckbegrenzung (n75) kurschluss nach masse
17697- umluftventil für turbolader (n249) kurzschluss nach masse
17908- kraftstoffpumpenrelais (j17) elektrischer fehler im stromkreis
(alle sporadisch)
Hab die fehler gelöscht sind danach aber direkt wieder im speicher…
ich bin am verzweifeln hab einen Schulweg von 44 km und in 1 1/2 wochen meine Meisterprüfung bin total aufs Auto angewiesen.
ich hoffe hier kann mir einer helfen
wenn es erlaubt ist könnt ihr mir gerne auch bei whatsapp schreiben 017662961717
danke schonmal
