ich kam gestern ausm urlaub zurück, stieg in mein auto und fuhr gleich richtung tankstelle.
ich merkte gleich das das auto plötzlich nicht mehr richtig beschleunigt und sich verschluckt, es ruckelt sogar geradezu manchmal.
an der tankstelle angekommen fahr ich an die zapfsäule und der motor geht komplett aus. er ließ sich auch nicht mehr starten.
am nächsten tag erstmal kraftstoffilter ausgetauscht. ging wieder, jedoch hat er sich trotzdem sehr oft verschluckt und ruckelte, dann nach ein paar kilometer, wieder aus geganegen und nicht wieder angegangen.
hab das auto jetzt zum freundlichen abschleppen lassen.
die schauen dort jetzt nach.
könntet ihr jetzt schon eine vermutung aufstellen was das sein könnte ?
hört sich irgendwie nach steuergerät an oder ?
totalausfall !!! wasserschaden, die ganzen relais usw. sind oxidiert, steuergerätkasten muss komplett getauscht werden und sonstiger kleinkram auch.
das steuergerät selbst hat wie es aussieht nix abbekommen.
reparaturkosten 600€ Dauer: voraussichtlich bis Dienstag.
es hat sich wasser im steuergerät kasten gesammelt und da man vom steuergerätkasten auch in den innenraum kommt (die kabel zumindest) ist das wasser in den innenraum gedrungen und hat dort einiges zerstört.
