[8L] Motor-Check leuchtet. Sekundär-Luft?
Seit paar Tage leuchtet meine Motor-Check. Mein Mechaniker des Vertrauens meinte dass die Fehlermeldung Zustande kommt, wenn ich das Auto starte und der im Kaltstart ist. Irgendwas mit Sekundär-Zuluft bla bla bla?
Sei aber nicht schlimm. Mir geht die Leuchte und dieses Problem aber ziemlich auf den Sack.
Suche bitte Abhilfe.
Bitte Ernst gemeinte Kommentare. Motor-Check abkleben sieht kacke aus!
Deine sekundärlufteinblasung wird kaputt sein.
Kannste ausbauen…um genau zu sein brauch man die nicht…
Hey!
Danke für die Antwort! Hast auch ne Anleitung bzw. kannst mir sagen wo die sitzt?
Und wie mache ich dass denn mit der Motor-Check?
Geht die deswegen dann auch nicht mehr an???
Die Kontrollleuchte bleibt an…Ausserdem funktioniert die Lamdaregelung nicht richtig wenn das Sek.-Luftsystem einen Fehler hat.
Zum Thema Sekundärluft gibts viele Beiträge…Erstmal schauen ob Pumpe überhaupt geht, dann Schläuche checken (Sek-Luft und Unterdruckschläuche der Ansteuerung) und dann das Sekunddärlufteinblaseventil bzw. das Kombiventil.
Oft Schläuche defekt, Pumpe undicht an den Nieten oder das Kombiventil zugesifft…
Hier nachlesen zum Thema: http://www.tt-eifel.de/index.php?sekundaerluftsystem
Gruß Kai
