[8L] Motor (BAM) tauschen
hey,
ich wollt euch mal grob fragen wie beim 8L S3 der motor aus/eingebaut wird.
da sich bei mir die spannrolle zerlegt hat,und ich jetz einen neuen motor brauch.
und da wollt ich mal wissen was auf mich zu kommt!
danke schon mal im vorraus
Front komplett weg, motor mit getriebe nach vorne raus :slight_smile:
ok, und die achse bleibt so wie is! oder muss ich da au was weg schrauben?
also würde ein motorkran eigendlich reichen um den motor rein/raus zuhauen!?
Die Achse würde ich drin lassen, antriebswellen, auspuff, kadanwelle, wasserschläuche, spritleitungen, verkablung, untere stütze am getriebe weg bauen, motor kran dran hängen motorlager oben wegschrauben und nach vorne raus.
Dann getriebe und so umbauen, was noch ein vorteil wäre am motor wo reinkommt gleich denn zahnriemen mit zu machen.
ok, danke für die beschreiben!
und wie lang braucht man ca für den ganz umbau?
danke für die info's.
