Hallo zusammen,
habe eine Simons/Ray Anlage ab Kat mit 2x80mm Endrohr gekauft.
So eine hier: http://www.simons.se/Bildarkiv/041SHSDR_Avgassystem_exhaust_Simons_Audi_A3_8L_Turbo_rostfritt_stainless_double.jpg
Wollte vor der eigentlichen Montage den Ausschnitt in der Schürze schon vorbereiten, dass die Montage auf der Bühne schneller geht…
Hab jetz aber mal geschaut, wenn man mit der von Simons beigelegten Skizze den Ausschnitt anzeichnet, sitzt der weiter in der Mitte als die Endrohre des Originalauspuffs.
Wenn man da den Ausschnitt machen will fällt auch von der Heckschürzenbefestigung eine Schraube/Befestigungsstelle weg, und hintendran ist auch Blech der Karosserie.
Muss für den Ausschnitt auch das Blech an der STelle entfernt werden oder wird nur die Schürze bearbeitet ?
Wer hat eine solche Anlage und kann mir da weiterhelfen ?
MfG
Kai
