[8L] MKT und ESP Leuchten brennen und Motor läuft nur noch auf 3 Zylindern
Hi Leute,
wie der Titel schon sagt brennt bei mir beim Starten des Motors die MKT und wenn ich los fahre klingt er wie ein Traktor also schiebe ich das mal auf einen nicht mehr aktiven Zylinder. Kurz darauf nach ca. 50m geht die ESP-Leuchte auch an. Man spürt auch einen deutlichen Leistungsverlust und einen leichten Mehrverbrauch. Vorkurzem hat sich die Magnetkupplung meines Klimakompressors verabschiedet und der Keilrippenriemen ist mir gerissen --> die Lichtmaschine ist nicht mehr mitgelaufen. Als ich ihn dann zu mir auf die Bühne gefahren habe ging das Problem los er hat kurz gezuckt und dann leuchteten die Lämpchen auf. Damals habe ich es auf die zu niedrige Spannung der Batterie geschoben, wie eine Art Notlaufprogramm, da ich aber nun alles repariert habe und die Lichtmaschine wieder läuft aber das Problem immernoch vorhanden ist kann es das ja nun nicht mehr sein… Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte? Zündkerzen und Zündspulen scheiden ja aus oder?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
PS: Es handelt sich um einen Audi A3 8l 1,6l 102PS
Ok war gestern beim Auslesen.
Hingegen aller Erwartungen kam keine Meldung vom Drehzahlsensor/Kurbelwellensensor.
Es kam folgende Meldung:
2 Fehlercodes gefunden:
16688 - Zylinder 4
P0304 - 35-00 - Verbrennungsaussetzer erkannt
17925 - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät (J271 o. J363)
P1517 - 35-10 - elektr. Fehler - Sporadisch
Heißt das nun, dass das Relais dafür verantwortlich ist?
Ist es das Relais im Motorraum mit der Aufschrift 429?
Und wenn ja… könnte mir das bitte jemand erklären, weil ich da gerade nicht ganz durchsteige, dass ein Relais dafür verantwortlich ist :biggrin:
