heute morgen ging die Motorkontrollleuchte an. Direkt nach der Arbeit ausgelesen.
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-10 - - - Intermittent
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0012 - 35-00 - -
Vor einem Monat hat dies bzgl auch Probleme
- Nockenwellensensor G40 (Metzger) wurde getauscht
- Auslassnockenwelle (100 Euro) wurde getauscht
- der Nockenwellenversteller ( ebay 170) wurde getauscht
- die Steuerkette wurde getauscht
- Ölwechsel von 5w.30 auf 0w40
Alle Arbeiten wurde nach Leitfaden getätigt. Motor auf OT - Beide Nockenwellen auf OT und 16 Zähne zwischen den Nockenwellenräder.
Aber nun wieder diese Fehlercodes - habe diese gelöscht und den Wagen im Leerlauf drehen lassen auf 1700min-1 um die Nockenversteller per VAG-COM zu testen. System ok.
Leider weiss ich nicht mehr weiter - ein Stellglieddiagnose konnte ich nicht machen da direkt der
N80 nicht angesteuert worden ist.
