Leider fehlen verständlicherweise im VFL die Befestigungspunkte (eingeschweißte Bolzen) für den Halter des MK60 ABS/ESP und natürlich habe ich vergessen, die beim Schlachter zu "vermessen": Hat jemand eventuell gerade einen FL unter dem Messer und könnte messen und/oder ein Foto machen?
Thomas
Ich habe in meinem VFL das ABS/ESP Mk 60 verbaut und habe das ohne extra Halter geschafft. Ich wußte gar nicht, daß da beim FL Halter sind.
Aus deinem Bild werde ich leider nicht schlau, was du meinst.
Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht: Das erste Bild zeigt die beiden Systeme. Links das bis jetzt verbaute einfache ABS mit seinem (großen) Halter. Rechts das MK60 mit seinem (kleinen) Halter. Das zweite Foto zeigt den großen Halter im Motorraum. Für den kleinen des MK60 sehe ich aber keine Befestigungspunkte (mein erstes Foto zeigte den an derselben Stelle).
Das erste ist natürlich das zweite.
