Servus,
habe mir unten gezeigten Mitteltunnel eines S3 (Vorfacelift) gekauft. Allerdings passt mein Schaltrahmen aus meinem A3 (Vorfacelift) nicht in die dafür vorgesehene Öffnung. Welcher Schaltknauf mit Rahmen passt denn da?
Danke & Gruß, Volker
würde sagen da gehört ein faceliftknauf rein! dein VFL wird wahrscheinlich zu groß sein, richtig?
der vom FL ist nämlich etwas kleiner
würde dir gleich den s-line empfehlen! pics vom knauf in meiner gallery
+ Dieser Beitrag wurde von djasmaron am 12.12.2006 bearbeitet
VFL ist zu gross, richtig. Habe den S-Line-Knauf damals auf den VFL-Rahmen gezogen, Mist.
Sicher das der passt? Ist ja ein VFL-Mitteltunnel, den ich ohne Probleme einbauen konnte.
Gruß, Volker
sicher ist nur der tod
aber ich denke, bei audi a3 gibt es nur 2 größen was den schaltknauf betrifft…
könnte mal schauen, ob ich meinen rahmen vom s-line noch habe, wenn ja kannst ihn gerne haben!
Hi
der Beitrag ist jetzt zwar schon älter aber da ich gerade das selbe Problem habe versuch ichs halt mal ob noch jemadn antwortet. Hab auch den Mitteltunnel aus dem S3 und mein VFL Schlatrahmen ist dafür zu groß. Passt der S-Line definitiv?
definitiv kann ich es dir nicht sagen da ich nicht weiß, ob der s3 von anfang an den facelifttunnel verwendet hat - wenn dein jetziger VFL rahmen allerdings zu groß ist, wird ziemlich sicher der FL Rahmen passen (und der S-line knauf ist ja für den FL)
ich würds einfach ausprobieren, s-line knauf kaufen (~30€) und probieren - ich glaube es passt, wenn nicht kannst den s-line kanuf ja wieder auf den markt werfen, findet sich sicherlich ein käufer
ich denke, es gibt noch einen s3-vorfacelift rahmen. ich hab mir den tunnel auch gekauft und da ist von unten noch ein zusatzrahmen festgeschraubt. wenn man den abmontiert, ist sogar der vorfacelift a3-rahmen zu groß und der vom faceift kann nicht passen, weil der VIEL kleiner ist.
