Mir ist heute auf der Rückfahrt aus DK aufgefallen, dass sich die MAL nicht mehr runterklappen lässt. Hochklappen ging ohne Probleme, aber nun blockiert das Schanier im MAL-Fuß. :-/
Woran könnte es liegen und kann man den Defekt evtl. selber beheben?
Ich gehe davon aus, daß am Entriegelungesknopf die führungsbolzen abgebrochen sind.
→ Man kann die Armlehne nicht mehr entriegeln
→ Armlehne ausbau
→ In inneren der Armlehne die mit Stoff überzogene Torxschrauben finden und Armlehne zerlegen.
Defekten Entriegelungsknopf intstandsetzen
indem der gebrochene Bolzen aus Kunststoff gegen eine Schraube ersetzen.
→ Alles wieder zusammen bauen.
Oder zum Audi Betrieb fahren und für viel Kohle eine neue Armlehne kaufen.
Dieser Beitrag wurde von lfuehrer am 19.02.2005 bearbeitet
oder bei Audi nen Rep.-Satz für die Armlehne kaufen, und die Entriegelungstaste einzeln ersetzen…ja sowas gibts
Kostet nicht die Welt und find ich besser als das gepoppel mit ner Schraube
Danke für Eure Info! Besonders die Info mit dem Rep.-satz finde ich sehr gut. - Kannst Du mir bitte die Teile-Nr. des Satz und den ungefähren Preis nennen? Das wäre super.
Wusste gar nicht, dass es solch einen Rep.-satz für die MAL gibt. Aber man lernt ja bekanntlich nie aus, dank des Forum. Werde dann mal meine Werkstatt „nerven“.
Speedy
PS: Aber Eure Diagnose kommt hin. Hoch ging die Lehne ohne Probleme. Nun kann man die Entriegelungsleiste drücken, aber das Schanier bleibt verriegelt. - Wird wohl der Führungsbolzen sein.
Dieser Beitrag wurde von A3-Speedy am 20.02.2005 bearbeitet
…wo befinden sich die Schrauben genau und um welche Art (+ od. -) von Schraube handelt es sich?
Wenn die Schrauben unter dem Fließbezug sind, dann kann ich sie, bzw. kleine Löcher, fühlen. Aber ich komme dort nicht richtig weiter.
Sehe ich es richtig, dass der „Innenkasten“ (mit Fließauskleidung) raus muss und man dann an die Entriegelung kommt?
Danke für weitere Hilfen!
Speedy
PS: ups - Sind Torxschrauben! Hab es überlesen. Sorry
Dieser Beitrag wurde von A3-Speedy am 22.02.2005 bearbeitet
Alles klar…habe die Schrauben gefunden! Der gesamte Innenkasten muss zum Glück nicht raus, man braucht nur die Blende um die Entriegelungsleiste abschrauben. - Sind 4x T6 Schrauben. Zwei davon habe ich raus, leider sind die anderen beiden „verdreht“ am Kopf (blöder Pfusch!). :-/
Naja, muss mir was einfallen lassen, so kurz vor dem Ziel!
verdreht wahrscheinlich weil es nen T8 Torx ist und kein T6.
habe auch gerade das Problem und auch bei mir ist nen Stift abgebrochen.
werde mir dann am montag mal den RepSatz bestellen.
Ist das einfach nur eine neue Taste ?
Sodele, bei mir wars vergangenen Freitag auch so weit, ein Stift des Entriegelungsknopfes ist abgebrochen.
Damit andere User eine Anleitung haben, insbesondere um die verdeckten Schrauben zu finden, habe ich einen Reparatursatz erstellt:
Hallo
Ich hab auch Probleme mit meiner Mittelarmlehne!
Aber bei mir ist dieses kleines stuck abgebrochen!
Hier ein bild!
Was kann ich machen?
Muss ich ne ganz neue komplette Armlehne kaufen?
Danke
Ich hab heute mit Hilfe der Umbauanleitung die Armlehne ausbauen können.
Auch bei mir ist das kleine Plastikteil oben gebrochen…
Nun 2 Fragen:
Sollte ich die Armlehne im ausgebauten Zustand nicht mit Hilfe des umlegens der Metallplättchen zum schwenken bringen?
Das funktioniert nämlich nicht…
Ich hab original das Telefon/Freisprecheinrichtung verbaut.
Kann mir jemand sagen wie ich das komplette Gestellt ausbauen kann, ohne was zu beschädigen? Will den MAL Raum anderwertig nützen
Hi Leute ich gehöre aus zu den jenigen bei denen das Plastikteil abgebrochen ist …nur das ist dem Vorgänger passiert und das abgebrochene stück ist weg …kann ich da noch was retten ?? oder muss ich mir nen neuen Deckel kaufen ??
