Und Zündaussetzer?
werden nicht geloggt kannst über den Zündwinkel sehnen da er dann zurücknimmt
Ok. Und das wäre welche nummer?
Findet man in elsa eigentlich keine Übersicht der Messwerte?
nein ist aber in vcds belabelt
Und beim original vw tester auch???
MWB 2 ist interessant, wenn du LMM und Einspirzzeit sehen willst
MWB 3 für LMM und Zündwinkel
MWB 4 (hab ich noch nie grebraucht) ist Wasser und Ansaugtemp
Misfire ist 14,15,16
MWB 20 ist Zündwinkelörücknahme, achtung ohen Drehzahlinfo
Wenn du dann in der 20 einen oder mehrere detektiert hast, dann MWB 22 oder 23, da sind dann nur 2 Zylinder drin, dafür aber mit Drehzahlinfo
MWB ist passend dazu die Rohspannung des Klopfesensors Zyl 1-4
MWB 115 ist dann noch Soll und ISt Ladedruck
MWB 118 ist Ladedruck, N75 und Ansaugluft
Denk dran, dass die olle K Leitung sau lahm ist. Also nie mehr als 2 MWB gleichzeitig loggen und den Gang möglichst hoch wählen. Du bekommst nur ca alle 1Sek einen Messwert rein
Sehr gut danke dir😊✌️
