Frage an euch alle:
Bekomme ich diese Räder, mit der Größe 245er 9,5x17 Zoll ET40, auf meinen A3 8L 1,8T?
Er soll aber von Haus aus 30mm tiefer gelegt sein.
245 ist aber bissel sehr fett… da bin ich mal auf die Meinungen anderer gespannt
hinten ja, aber vorne wird es nichts
ohne eine breite der felgen und ner et wird das hier nur ein gerate
Das dir überhaupt einer antwortet ist mir ein Rätsel…Kein Punkt, kein Komma. Das is einfach nur ein riesen Durcheinander an Wörtern…
EDIT: Danke an Stefan fürs bearbeiten!
Naja et ist 40 und die breite ist 9,5j naja muss ich schau ob ich die drauf bekomme mh wird eng evtl
passt an der Vorderachse auf gar keinen Fall! Das sag ich dir direkt.
hinten könnte passen, allerdings wahrscheinlich nur mit spurplatten.
ich hatte hinten schon 10 x 18 et 30 drauf, musste aber den kotflügel bearbeiten.
vorne wirds nix, da ist 8,5 x 18 et 30 schon fast die grenze, ne 9,5er felge ist 2,54cm breiter
Vorne musst du auf jeden Fall bearbeiten, ggf. auch mal schauen wieviel Platz innen noch ist, je nachdem wie weit die Felgen am Ende draußen sind. Ich fahr 225/40 auf 9x18 ET25 (inkl. Spurverbreiterung gerechnet) und musste schon ein bisschen was bearbeiten ^^
Miter der ET habe ich mich vertan, ET ist 35 naja werde sehen
passt an der VA trotzdem nicht…
