Hey,
meine Alu Felgen (2 von 4) rosten an der Stelle um das Ventil. Ist das normal? Weil eigentlich sollte doch Aluminium nicht rosten oder?
Kann man da irgendwas machen? Macht da vielleicht Audi sogar was?
Am besten machste mal Bilder
nach Ostern, sobald ich zu Hause bin und die Digi Cam hab :=)
Aluminiumkorrosion das kann schon sein ist ja nix ungewöhnliches wenn die Felgen schäden haben aber Rosten tut eigentlich nur Eisen/Stahl FE.
Wird eine Beschädigung im Klarlack sein, dadruch tritt Feucchtigkeit in den "Zwischeenraum" udn es ergibt die eben auch schon erwähnte Alu-Korrosion.
Vermute mal, dass das Ventilgehäuse aus Stahl ist und es daher anfängt zu rosten…
Kannst mal mit ner Metallpolitur über's Ventil gehen…dann sollten die Rostflecken verschwinden.
…wenn es Metalventile sind. Meist werden ja freundlichst die Gummi-Teile verbaut…
