[8L] Mein Tacho spielt verrückt - wahrscheinlich defekt
hi,
von einer Fahrt zur nächsten hat es angefangen! Erst ging die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr richtig, hat sich einmal komplett im kreis gedreht und klebt seitdem an der 0! das konnte ich dann aber noch über den klimacode lösen, also wird der geschwindigkeitsgeber nicht kaputt sein!
aber seit gestern, geht auch die tankanzeige garnicht mehr. manchmal ist es komplett voll, manchmal komplett leer und er fängt schon an zu piepsen. dabei habe ich gestern sicherheitshalber noch 15 euro reingetankt! der wassertemperaturanzeige geht auch nur bedingt, kommt mir vor als ob es sporadisch mal richtig und dann wieder falsch anzeigt!
die drehzahlanzeige funktioniert noch immer wie gehabt, auch die anderen anzeigen wie das display in der mitte, kilometerzähler, blinker-leuchten usw.!
wüsste vielleicht jemand irgendetwas was mich vielleicht um den kauf eines tachos herumbringen könnte? und weiss jemand wo man günstig an einem dran kommt und wie teuer ein originaler ist? und brauche ich für meinen TDI einen tacho mit genau demselben drehzahlbereich, oder kann es auch einer aussem 1.8t sein?
Vielen dank im voraus,
Jens
schieb…
weiss denn keiner wie das mit dem tachos aussieht??? wäre schon ne riesige hilfe wenn mir einer sagen könnte ob man unbedingt einen aus nem anderen tdi braucht oder ob einer aussem 1,8t auch schickt?
vielen dank,
Jens
Öhm, alle Kabel richtig dran? Ansonsten siehts schlecht aus, denke ich…
also du brauchst einen von dieslel am besten die gleiche nummer wie der org auch alles andere gibt probl.
schau mal evtl ist das das zündschloß einfach den schlüßel ein ßaar mm zurückdrehen , geht es dann wieder neues zündschloß
Gruß Devil666
