Gestern hab ich sie montiert und auch gleich ein paar Federn verbaut! Lief alles wunderbar, ausser auf der rechten Seite war es ein wenig mehr arbeit - dicke Antriebswelle. War aber nach gut 1,5 Stunden mit dem Einbau fertig.
Habe mir vorne neue Domlager und auch neue Gummilager(?) montiert. Als ich die alten mit den neuen verglichen habe, kamen mir schon bedenken, da die alten gut 2 cm flacher waren. Hab dann trotzdem die neuen Gummilager verbaut und alles eingebaut.
Hab dann nach dem Einbau die Höhe gemessen und musste feststellen, dass er nicht ganz so weit runter ist, wie es laut der Federn sein sollte - nur 2-3cm. Hinten ist er richtig schön runter!
Hoffe, dass es sich vorne noch ein wenig setzen wird.
Hier noch 2 Bilder, die ich auf die schnelle mit dem Handy gemacht habe:
Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht?
Dieser Beitrag wurde von Fastrabbit am 01.04.2007 bearbeitet
+ Dieser Beitrag wurde von Fastrabbit am 01.04.2007 bearbeitet
Nö kleben, habe ich auch gemacht mit karosseriekleber! Sieht viel besser aus mit den Ringen finde ich! Kannst mal in meine Galerie gucken da sind Bilder!
