Aus meinem Auspuff kommt seit geraumer Zeit immer schwarzer Dreck (kann es nicht genau beschreiben was es ist) raus, beim starten oder Gasgeben. Woran kann das liegen??
Speddy
fahr ihn mal richtig heiß! autobahn vollstoff!
Am besten Nachts dann sieht keiner das hinten was rauskommt
Hey hast wohl bei der Fahrschule net aufgepasst
Weißer Qualm, wasser wird ausgestoßen, dunkler schwarzer qualm, er verbrennt öl,
achte mal auf deinen öl verbrauch, wenn der steigt, dann ist irgendwas undicht!
also,
soweit ich weiß qualmt öl nicht schwarz sondern eher grau/blau. schwarzer qualm sollte wohl eher ruß oder so was sein.
wenns ein kurzsteckenauto ist, ruhig mal richtig warm fahren. ansonsten ? ? ? ?
cya smarty
Es lag am LMM und die Lambdasonde war defekt. Deshalb hatte er zuviel Sprit gezogen und das übrige nach hinten rausgeblasen.
Speddy
Weiß=Wasser
Blau=Öl
Schwarz=Kraftstoff
