[8L] Mehrere Fehlercodes aufgetaucht
Servus zusammen,
ich habe vor kurzem bei meinem 8L den Tacho von Jäger zu VDO getauscht. Hat alles top eine Zeit lang ohne Probleme funktioniert (wurde mit Hilfe von Molkereifachmann gemacht). Letzt Woche habe ich dann Ölwechsel gemacht und die Lambdasonde vor Kat getauscht.
Beim Service rücksetzen habe ich dann im Fehlerspeicher ein paar Fehler gefunden die ich mir nicht so ganz erklären kann, die aber nach dem löschen direkt wieder hochkommen.
Der Wagen fährt ganz normal (außer einem ruckeln bei ca. 3000 Umdrehungen). Nach dem Auslesen ist er einmal nach dem Anmachen direkt wieder ausgegangen weil die Wegfahrsperre angesprungen ist. Nach Schlüssel raus und wieder rein Stecken lief der Motor aber wieder.
Fehler aus VCDS:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-AVU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 BD
Bauteil: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4582
Codierung: 00211
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: E29646416D5E8F0AA9F-5184
VINID: 9D196AAAA21C1C344010408200640291C1
WAUZZZ8L73A044220 AUZ5Z0B8308072
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8L0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8L0 920 932 H
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
Codierung: 08042
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: B53CCD1D8C5048B23CD-5160
3 Fehlercodes gefunden:
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
35-10 - - - Sporadisch
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\8D0-862-257.clb
Teilenummer: 8D0 862 257 B
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D16
Codierung: 14913
VCID: AC0AE8795F1A097A533-4F0C
1 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Lesespule tauschen sollte helfen
